tutm
第11楼2009/01/27
楼主说法可行。杯口向下合理些,因为放在烘箱内的烧杯也应这样放。虽然这样可能会慢些,但符合基本操作规范。
后知后觉
第12楼2009/01/27
也可以这样用。向下还合理一些。
happy美丽
第13楼2009/01/27
杯口向上 且盖一张滤纸 有利于水汽散发
chemistryren
第14楼2009/01/27
感觉向下好一点。因为有利于水的沥出。
amiao1981
第15楼2009/01/27
对于急于干燥或不适于用烘箱干燥的玻璃仪器可采用吹干的方法.通常是用少量乙醇,丙酮或乙醚将玻璃仪器荡洗,荡洗剂回收,然后用电吹风机吹,开始用冷风吹,当大部分溶剂挥发后再用热风吹至完全干燥,再用冷风吹去残余的蒸气,使其不再冷凝在容器内.此法要求通风好,防止中毒,不可有明火,以防有机溶剂蒸气燃烧爆炸.
livingston2
第16楼2009/01/27
烧杯急用的话可以乙醇吹干,不急用的可烘干,杯口朝上朝下都可以,个人觉得朝上更合理些。
深海的海豚
第17楼2009/01/27
烧杯口向上或者向下取决于烘箱的情况,如果是很洁净的烘箱,杯口上或下均可,如果本身烘箱可能会落屑,建议杯口向下,如果是鼓风干燥箱,即使杯口向下,也会使尘粒吹入烧杯或其他容器内表面。所以,先收拾好烘箱内部,然后再进行器皿的干燥处理。另外,白纸最好不要放在烘箱里,因为烘箱温度可能会冲高,安全有隐患。
无名
第18楼2009/01/27
酒精或丙酮润洗后通风干燥(鼓风吹,冷风;电吹风吹,热风)
liu999999
第19楼2009/01/28
还是口朝下心里踏实些的。
foxhappy
第20楼2009/01/28
我们坚决制止用气相色谱仪的柱箱烘烘干物品,容易碰到柱子。
