zmc182
第21楼2010/12/16
马弗炉的温度高,一般可以达到1000度以上,可以用来烧薄膜,粉体等,而烘箱是一般的干燥设备,温度一般小于300度,可以用来烘干样品,或作为反应釜的反应仪器的。
熊猫宝宝
第22楼2010/12/17
马弗炉的温度上限比烘箱好...
ghcily
第23楼2010/12/17
烘箱的控温精度要比马弗炉高很多吧
魅力星光
第24楼2010/12/19
对,温度上他们的区别最大了!
阿三
第25楼2010/12/19
没用过马佛炉 用烘箱主要干燥一些洗完的玻璃器皿
神话
第26楼2010/12/19
这俩个是常用的仪器。马弗炉是高温仪器,有的可以达到几千度,用来做灰分,残渣等需要高温处理的样品烘箱一般去除水分,干燥仪器,一般就100多度
roseblown
第27楼2010/12/20
马弗炉可以达到几千度吗,一般只到1000度
阿迈
第28楼2010/12/21
马弗炉一般用作化学测试比较多。烘箱用作物理测试的比较多。
第29楼2010/12/21
马弗炉1500度都算是高温的了,一般的也就1200度,并且1500度的价格高好多。
It`s me
第30楼2010/12/22
马弗炉做残渣、灰分,烘箱用来干燥水份、溶剂。
