hesitates
第11楼2009/02/06
氟硅酸钾容量法测硅滴定时用的是煮沸中和过的热水水解,而且要快速滴定.哪有那么快就凉?
阿du
第12楼2009/02/06
有些滴定对温度有一定要求的,必须满足才能得到准确的结果。有些滴定虽然没有规定温度,但滴定反应在低温下较慢,这样在低温下容易造成滴定不完全,此时应适当加热后再滴定。保持条件的一致性才能保证结果的重复性。
雾非雾
第13楼2009/02/07
恩,我们以前是放在恒温水浴锅里弄的。
蓝天下的碧水
第14楼2009/02/16
水浴啊,不过我没碰到过这种情况,实验室里开空调
