补充一点,我曾经接过两个矿泉水样,客户说一瓶是新打的,一瓶是在瓶子里放了一个月的,两瓶水都在同一个地方打的,他叫实验室测亚硝酸盐含量。
我按照GB/T 5009亚硝酸盐的标准去测,结果是“新打的水”,亚硝酸盐含量比“陈旧水”含量高(虽然这个实验不能算是一个论据,客户提供的信息可能不是真实的。但大家只要做一下实验,就可知道“千滚水”是不是真的含有更多亚硝酸盐了)
bugs 发表:千滚水:…………这种水因煮过久,水中不挥发性物质,如钙、镁等重金属成分和亚硝酸盐含量很高。
为什么水长时间煮沸,会使重金属和亚硝酸盐含量升高??
有谁能解释一下吗?
