第24楼2005/06/07
shxie:
你说的EDX的那个tower是EDX接收器的POWER吧,是设计的问题吗?从没有听说过啊。只听过现在OXFORD的能谱不用一直维持液氮。
我们能谱的电源包括配用的计算机都是从电镜接过来的,电镜是钨灯丝的,所以不是一直开机的,而且工作量也很小。
因为从没用过,请教一下,你的意思是:在还有液氮时,WARM UP(多长时间结束?因为我关SEM时它会停电啊)然后EDX接收器后面的POWER不关,计算机开关机随便。
那么我平时只要用到SEM时,EDX接收器就都会有电(只是不加高压),没问题吧。
当要用液氮时,COOLING DOWN十分钟后加液氮,一个半小时后工作,程序对吗?
那么那个POWER干什么用的?
第25楼2005/06/07
第27楼2005/06/07
哦,我们很少warm up的,一般只有寒暑假里面做一次。你们的电源可以考虑另外接一路,这样比较方便。
cool down之前的确会叫的,但是你按那个有液氮罐的按钮,选择Liquid N2 alarm reset,就不会叫了。要是不这么做,就要叫到加了液氮之后。
其实如果液氮一直保持,甚至可以把液氮水平杆上的电缆拔除,省得烦,呵呵
