liu999999
第11楼2009/01/31
建议还是采用标准规定的方法进行配置。
tangldy
第12楼2009/01/31
完全正确,硝酸银标准液用一般的AR级别配制,然后用基准物质标定
mastersui
第13楼2009/02/01
还有一个问题,大家在做标定的时候,那个温度系数是怎么修正的?一般就是在实验室里面,那么大家都做温度修正了吗?
sartre
第14楼2009/02/08
配置完硝酸银用基准NaCl标定硝酸银2级可以了但是配成0.1mol的硝酸银,不能滴定用浓度太高
快乐
第15楼2009/02/08
这样就可以,但按标定的方法来做,是很难做到的,双人的误差要求太严了
第16楼2009/02/08
不按照标定的方法,怎么做?
chem0809
第17楼2009/10/18
先用分析纯的硝酸银试剂配成溶液,再用NaCl基准试剂标定,具体操作请参阅任何一本分析化学实验书,或分析手册。这需要一定的基础知识,否则,定量分析无法准确。
kj45454
第18楼2009/10/18
滴定用标准溶液按照GB/T601-2002配制标定 双人8次(每人4次) 老式便捷要求相对极差单人不大于0.1% ,双人最大偏差不大于0.1%,取2人各自平均值的平均值。保留4位有效数字。杂质用标准溶液GB/T602-2002,你可以按照其配制,也可以买国家标准溶液其他标准溶液可随时联系
bolinda2010
第19楼2010/06/24
你们不会买博林达的标准液吗?
hefengqiao
第20楼2012/06/02
用标准物质是不是最好?
