第41楼2005/10/25
小心为好!
第42楼2005/10/25
第43楼2005/10/29
放心,没有事情的
第44楼2005/11/09
如果你所操作的仪器是进口设备,应该辐射小一些吧.但在怀孕前5个月最好原理辐射源.
第45楼2005/11/09
我用的是美国热电的设备,正常工作条件为30KV,100mA,不知道有没有残留辐射啊!!!
第46楼2005/11/12
总的来说,如果有不接触的可能那就不要接触,那个东西对人影响很大.我有的时候做实验,对x光的半面脑感觉特难受.所以我觉得还是少接触.但是有的时候因为是工作的需要那就没办法了.呵呵
第47楼2006/04/01
回有应响的.
第48楼2006/06/21
大家都知道X光对胎儿有影响,到底影响有多大,没有人能说清楚.因此,一般意义上来说,能不接触是最好的选择.楼上有朋友提到铅的问题,我要告诉大家的是,铅并不能完全吸收X光,特别强的X光不能吸收,只会在铅板上产生反射.并不是只有铅板才能挡住X射线,实际上38公分厚的墙体相当于10公分的铁板,完全可以与铅板等效.一般设备的窗口都是用铅玻璃的,其中只有少量的铅.而设备的两边一般是用钢板的,这些都不足以完全挡住X光.
