anyizhimin
第11楼2009/02/04
如果马上用,用与接下来要使用的流动相中的有机溶剂相同的有机溶剂冲洗30个柱体积以上。如果要放置一段时间,建议用乙腈冲洗。
home_157
第12楼2009/02/05
注意里面封的是什么流动相,不要用不溶的流动相冲。切记!使用时,再平衡。
overchding
第13楼2009/10/30
按照说明书来用,一般用10%的甲醇或乙腈,1.0ml/min流速冲洗30分钟来活化
huduchong1
第14楼2009/10/30
低流速有机溶剂活化!活化后测柱效!
gegewh999
第15楼2009/10/30
其实,用甲醇多冲洗下就可以了!(半小时,基线好了,就OK )----除非给你的是根N年前的库存!!
