纳斯克采用的是可调谐激光光谱技术(TDLAS)。这项技术优点之一就是免校准。(1)透光率并不直接影响测量精度。信号的强度取决透射光光强除以入射光光强,也就是说,只和相对透光率有关。(2)光学方法不同于化学方法。光学方法是非接触式测量,仪器本身不会接触工况气体,所以仪器本身并没有损耗。而化学方法是接触式测量,与工况气体接触时间久可能存在老化和腐蚀等问题 所以需要定期校准。
chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果是这样校准的话,应该属于大修的范畴!现场仪器不应该做成这样的,这里请用户和厂家代表谈谈!
