jianhyehong
第11楼2009/02/03
点火后,基线从0mv升到900多,然后就一直往下掉,柱子最高耐受温度是260.我设的240,检测器,进样器我设的是260
第12楼2009/02/03
headspaceman
第13楼2009/02/03
按兰化所的说明书 老化半天 再试试看。注意:老化时柱出口不要接到检测器上哦。
xy200609
第14楼2009/02/03
可能是柱子没老化好或检测器被污染。
KEN
第15楼2009/02/04
楼主最好说一下你的详细实验条件(温度、柱类型等)。仪器是否是新的?用了几年了?基线漂移也有可能是FID放大器老化的原因。
