苏豆
第11楼2009/03/11
你这个是高的有点过份
benbingbi
第12楼2009/12/01
我用的是吉天AFS9230,10个ppb的砷响应值在1500左右
donglinyu620
第13楼2009/12/01
1000~3000比较好
意境
第14楼2009/12/01
我用的是吉天AFS9230,10个ppb的砷响应值在1500左右[/quote]我们也是相同的仪器,我做出来10ppb,扣掉空白后,只有700的样子,原因在哪里呢?
第15楼2009/12/01
700还可以接受,不是同一台仪器,灵敏度有差异,灯的强度有差异。你可以适当提高灯电流,负高压。你现在的条件是270,60吧,可以适当提高,280,70.负高压最高不超过320,灯电流最高不超过90
chuzhenjun
第16楼2009/12/10
1300-1800
小小
第17楼2009/12/16
我的海光AFS230的 电流50A 荧光2000多。。。
第18楼2010/01/07
AFS830 负高压 270 灯电流 60 荧光纸 1500---1700
阳光海岸
第19楼2010/01/08
AFS3100,负高压270V,灯电流60mA,10ppb荧光强度2000
清水寒烟
第20楼2010/04/17
负高压270 电流45 10ppb荧光值大约500左右吧 吉天930
