chenyg_cyg
第22楼2009/02/02
空调打开,除湿机打开,仪器预热上,不分析样品,两天以后再工作,还是害怕机器出现问题,毕竟春节前10天就没有工作了。
cxfang1978
第23楼2009/02/02
我们这节日几乎天天有人加班,仪器一直都在使用,所以没有节后综合症.
小余儿
第24楼2009/02/02
开机一天了,还好!
flowerlet
第25楼2009/02/02
第一天,用红外,正常,明天用GC还不知道怎么样,呵呵
后知后觉
第26楼2009/02/02
仪器少,没出啥问题。
闲鹤野云
第27楼2009/02/02
由于没开暖气,冷凝管道结冰、管道硬化断裂,设备无法使用。
zhouhaijian006
第28楼2009/02/03
我实验室里的超纯水机好象有点问题了,因为放假十天,以前即使在不使用的情况下,三四天就让它进蒸馏水运转下出水,电阻都能达到18M欧以上,这次过来出水的电阻始终在9M欧左右.怀疑里面的纯化柱有问题了,要换了;使用说明书上说一年才换这东西的,现在才半年,有点搞不懂了
快乐
第29楼2009/02/03
昨天来开机,不知什么重复性特差,只到下班了,才找到原因,进样器内有空气,所以重复性差
shaweinan
第30楼2009/02/03
还没开呢?所以暂时不告诉你!
guoquanjin
第31楼2009/02/03
第一天用GC,连不上机啊,反复的重启,还是不行,最后重装了系统才OK
