zh_xianya
第11楼2009/02/03
如果是空的,放在热水里加热。里面有东西的么,敲敲试试。
xy200609
第12楼2009/02/03
同意,如果这种方法还不能打开,可以将瓶口以下部分浸入热水,使瓶内增压,再重复上面方法试试。
cat115115
第13楼2009/02/03
最主要的是记得下次装碱性溶液时,要用橡胶塞子。不然时间久了什么方法都没用了。
晕乎乎
第14楼2009/02/03
这个问题以前讨论过呢,搜搜去,有很多的方法,总有一种适合你
roland2008
第15楼2009/02/03
轻敲或是加热是比较常用的方法,超声没有试过,不知行不行
雾非雾
第16楼2009/02/03
放碱性溶液用橡胶塞子时间长了橡胶塞子也是很容易坏掉的,以前见过用塑料塞子挺好的,只是没见过多少卖的.
社区=冬季=
第17楼2009/02/04
可用电吹风、小火烤等加热磨口塞外层,间以敲击。
chprince
第18楼2009/02/04
1. 用有机溶剂浸润。在磨口处滴加少量有机溶剂,可以看到溶剂向连接处扩散,当整个磨口连接处都已经浸满溶剂后,再试着轻轻转动。 2.将粘住的仪器放入水中煮沸(连接处要浸入水中) ,然后取出转动,可以加一些软洗涤剂。3.是把瓶口在稍微硬点的物体边上磕一磕,用劲太大瓶子就容易碎,要不就打不开,要注意力度。4.把瓶子放在超声波清洗机里超一下(可以根据实际的情况选择冷水,温水,软洗涤剂的水),边振边拧一拧瓶盖,慢慢就松了。5,把粘住的容器,直接放入冰柜,冻一阵,再拧开。6,加热连接处后再转动。
鹤啸九天
第19楼2009/02/04
在木质桌面上轻轻的转圈敲击几下。
水性色浆
第20楼2009/02/04
用适合的温度在盖边加热,若不好操作可放进大烘箱里,温度不能高于50度。
