笑笑
第33楼2009/02/08
培训资料。希望对你有一些帮助。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS培训资料[/url]
aikafei
第37楼2009/02/10
1,一段时间未保养的ICP-MS应该立即做哪些事情;
给我们培训的PE资深工程师说,不需要使仪器一直处于最优状态比如说Be的cps高于300000等等,只要不影响测定就不需要优化,否则会降低仪器的寿命。当然,你可以检查一下冷凝水应高于所处容器的二分之一,开机后做一下,daily performance。看一下各个指数。
2,有没有汉化软件或者纯中文说明书;
没听说有汉化软件,中文说明书已经上传
3,如何建立检测方法,最好能够详细说明,以As或者Hg例;
检测方法也已经上传,是我自己总结的,不懂可以再问我,QQ65263638
4,如果软件重新安装了,需要把哪些数据重新输入;
这个可能要咨询一下他们的工程师了
5,优化Daily performance,X-Y,透镜电压,雾化器流速之后,到底数据达到什么标准才算是进入工作状态;
这个好像和1是一个问题
6,房间的温湿度达到什么标准才符合要求;
1. 室内气温应在15~30℃,气温变化率每小时不超过2.8℃。推荐的最佳室温是20±2℃。
2. 相对湿度应在20~80%,不冷凝。推荐的最佳相对湿度是35~50%。
4. 用ELAN DRC-e型进行超痕量级测量,如不能在1000级的超净室内进行测试,则As、Pb、Cr、Cd、Cu、Al等元素的检出限可能无法满足验收标准和工作需要。
此外,本仪器应放置于如下环境内:
1. 无烟、无腐蚀性气体
2. 无潜在震动的可能性
3. 不受阳光直射
4. 远离辐射
7,我换了新的进样锥和截取锥,其他的没换,不知道还有什么配件或使用液需要更换。
这个也是,只要能满足你的测定需要,就看看泵油和冷冻液。
