qichaoxing
第51楼2009/03/03
yzyxq
第52楼2009/03/03
样品的溶液结果减去试剂空白后,再乘以稀释倍数(如果有),再乘以定容体积,最后除以称样量,就是样品中的含量。注意单位的准确。
宅一郎
第53楼2009/03/03
看了前面的帖子,真的很不错。马上就要接手热电的MS了。希望跟大家好好学习啊。
让我微笑
第54楼2009/03/04
谢谢,ICP-MS出的结果不是自动扣空白么??还要手动减去空白值?
第55楼2009/03/04
标准曲线的BLANK和试剂空白是不一样的。仪器直接出的结果都是扣标准曲线的BLANK,试剂空白要自己扣,也可以在PE软件里设置,指定一个样品是试剂空白,让软件自动扣。
第56楼2009/03/09
哦,如果我指定样品空白就是要扣除的空白,那么结果是不是就可以直接用了?如何指定呢?在哪里设定?
