蓝鹰之舞
第29楼2009/02/10
PSP 的 UMD光盘太贵,你要买那来看电影不划算啊,一张盘至少得150-200块,电影还少.
自己的话,楼上说那软件就可以的,但是转的时候要注意格式的选择,没破解的psp不能使用自制的播放软件,支持的格式只有MP4和mp4-avc:
mp4-avc.采用h264编码,最大支持720x480的分辨率,这个分辨率超过了PSP的屏幕分辨率,适合接在电视机上看片子
如果只是在PSP上看片,480x272的分辨率是最合适的,但是同时还要注意,并不是只要是mp4就能在psp上播放的,这里面涉及到编码的问题,下载电影的时候一定要注意了
如果网速好的话,去下别人已经转好的最方便了,我最常去的地方是玩家网
http://bt.cngba.com/sort-1-1.html
电影大片发布得很快的,一般都会有同时兼容ipod和psp的mp4格式发布,看电影名字和介绍里面有"PSP&iPhone-MP4"字样的,然后下载这个mp4版本的就可以了
因为没破解,目前只能用官方格式,如果要自己转换的话,我倒是推荐另外一款软件:
SONY Image Converter
涉及版权,只给名字不给下载地址了哈,网上自己找找,能下到正式注册版本的,软件可以联上psp进行转换\传输视频和图片文件,另外对于RSS频道的支持也是十分强大
最主要是这个是SONY的官方软件,新手使用的话免去了很多配置的摸索,以免转出来的文件不能播放或是声影不同步而浪费时间,片源也支持绝大多数的常见格式(rm格式的要把后缀改一下,改成mpg或者WMV然后就可以转了)
这个软件能转480x272分辨率的视频,刚好适合psp上观看,配合官方系统使用的话还是很方便的!
猫
第30楼2009/02/10
sony的这个软件回头找找看。我现在转码用的是nvidia的那款使用GPU的转码软件,速度飞快,是普通高端cpu转码速度的两倍以上。如果使用nvidia显示芯片的主流显卡的话,可以试试
