第11楼2005/07/01
如果不加,一段时间后荧光强度会减小
第12楼2005/07/04
我认为汞标液必须加入重铬酸钾稳定的,越是浓度低越要加,最好是标液和试样加入同一种浓度,这样可以消除干扰,而且可行。
第13楼2005/07/04
我是做ICP-MS的,需要同时检测Cr,因此买了默克的汞标液,其标液是用硝酸汞溶解在2-3%硝酸中配制的,有效期很长,大概到07年。
第14楼2005/07/05
默克是不是采用了其他的稳定方法啊?玻璃肯定对汞有吸附的,大家可以尝试一下,很容易验证的。
第15楼2005/07/05
人家不用玻璃瓶装不就可以了吗
第16楼2005/07/05
我就是使用塑料容量瓶装标准溶液的啊,塑料瓶子装其他重金属溶液都可以使用很长时间,就是汞不行,寿命比玻璃的长,但是还是有吸附,我估计配置汞-砷混标的里面有胶体,还有其他东西,还是会吸附的。也许,纯汞标液-非玻璃器皿-强酸介质可以不用吧。
第17楼2010/08/11
如果标液长时间的存放的话,考虑到Hg的损失应该加;如果使用比较快的话,完全不必要加了。我们就从来不加。
