唐伯猫点蚊香
第21楼2009/02/05
同意,因为氯离子对铁有比较强的络合性,而硝酸根没有,造成铁在硝酸中的溶解度远小于在盐酸中的.酸的基体匹配不是主要问题.
chemistryren
第22楼2009/02/05
盐酸和硝酸应该差不多的.一般用盐酸溶解.
yangj1029
第23楼2015/10/26
硫酸和磷酸是如何影响的呢
txtb001
第24楼2015/10/27
pH值低于3.5的酸性水中,三价铁也可溶解于水。这跟可溶性三价铁—二价铁的平衡有关。水样用盐酸而不能用醋酸、稀硝酸固定,因为醋酸、稀硝酸提供的pH值不足以低到使二价铁固定。
qq250083771
第25楼2015/10/27
一定是消解的问题吗
wnnzl
第26楼2015/11/09
应该是有杂质问题
流浪的红舞鞋
第27楼2015/11/09
我们的是加硝酸酸化会偏高
hsz123456
第28楼2015/11/10
我们分析铜合金中的铁用的是盐酸+硝酸〔3+1〕未出现结果异常。是不是基体造成的影响?
第29楼2015/11/11
有些金属只能加硝酸,有些只能加盐酸
p3055708
第30楼2015/11/12
硝酸盐酸有做试剂验收吧
