jiangjun1573
第21楼2009/02/23
我现在也是先用稀盐酸溶液浸泡,如果洗不干净,就用重铬酸钾浸泡.....再不行的话就丢弃..
hnzhouqy
第22楼2009/02/23
“清洗用剂主要看沾污的是什么物质”说的有道理,稀盐酸、乙醇常用,铬酸尽量少用这些都很有道理,但一般对于显色后试样呈碱性或有机性质的比较合适,如显色过程中常用到浓酸或显色后试液呈酸性,用1+1的氨水就比较有效,如水中总磷、二氧化硅等的测定。
yongfu_wang
第23楼2009/02/24
盐酸浸泡,再用乙醇超声清洗,但石英的好像不能用超声波超
davisy
第24楼2009/02/25
一般用铬酸洗液浸泡10-15分钟即可
anliu
第25楼2009/02/26
一般都是用完后,立刻用水冲洗,然后再泡在蒸馏水里.如果用水不用洗干净,就用乙醇泡过夜,再不可以,就只有用洗液了,再不行,就"挂"了.
syh2005
第26楼2009/02/26
山羊
第27楼2009/02/28
其实这问题没有固定的答案,要根据测试时溶液的性质决定清洗的方法,如一般水溶液就用纯化水洗就可以;如是一些无机离子可用稀硝酸洗再用纯化水洗;如池子很脏可考虑用洗液,但不能长时间浸泡,特别注意铬的污染,总之不能破坏比色池的光学特性。
winchain
第28楼2009/02/28
个人认为用超声波对比色皿有破坏
蓝天白云
第29楼2009/02/28
用铬酸洗液浸泡过后再用蒸馏水冲洗干净。
a382417
第30楼2009/03/01
说明书上应该会讲到的吧
