闪闪的红星
第11楼2009/02/05
要就近取样,就近称样,尽量减少挥发。要用具塞瓶子存放
myfchina
第12楼2009/02/05
可以考虑先加标准溶液,后快速称样
jsxplym
第13楼2009/02/05
滴定前用少量水沿瓶塞壁冲洗即可。
ygx
第14楼2009/02/05
我使用的方法:首先在具塞锥形瓶中放入一定量的水,然后使用医用1~2ml注射器吸取一定量的氨水,使用橡胶垫密闭针尖,进行称量后,把氨水注入锥形瓶中,再返称注射器重量,即可算出氨水重量。
chemistryren
第15楼2009/02/06
只要动作快点,那点挥发量是可以忽略不计的.
xy200609
第16楼2009/02/06
应尽量减少挥发。用较小带滴管的称量瓶,称过的样品应尽快稀释或密封。
阿du
第17楼2009/02/06
误会了,是称量加入氨水时注意不要沾到瓶壁。
swyi
第18楼2010/09/10
我先是用滴瓶,后来改用注射器吸取再用橡胶赛密封。反复试验后评价注射器为最佳,滴瓶操作精确也可以保证数据可靠。
yaya168
第19楼2010/09/12
移液器可以做的,速度要快,天平也要稳定快一点的!
