luoyeguigen
第22楼2009/02/05
载气是用氮气的,是用高纯氮气的,进样量响应时间为10s,柱子本来是2米的,后来加到3.6米了,载气流速10L为22s左右,填充材料本来是用进口的,后来用国产也不用。
独钓寒江雪
第23楼2009/02/05
你的色谱柱是什么?这个是关键啊
yllyj
第25楼2009/02/05
一般TCD是用氢气或氦气作载气的,你分析氢气用氮气作载气,灵敏度会受很大影响,氢气很容易得到,你可以用浓度高的试试在什么时间出峰,另外分析这类气体会选择炭分子筛填料的填充柱,不知你用的什么?仅作参考
第26楼2009/02/05
自己填充的,外径3mm不锈钢管
第27楼2009/02/05
自己填充的,外径3mm不锈钢管[/quote]老大填充的什么色谱固定相?
麦田里的守望者
第28楼2009/02/05
同意此看法,可能性很多一是你的柱子选择的不对、二是分离条件、三是仪器灵敏度
第29楼2009/02/06
老大填充的什么色谱固定相?[/quote] propark-q
KEN
第30楼2009/02/06
用Porapak Q柱分离以上组份我没有试过,但我用TDX-01柱分离过以上组份,色谱柱不能太长,1米至1米5长的柱子就够了。出峰顺序为氢、CO、CH4、乙烷、乙烯、乙炔
第31楼2009/02/06
楼主已另外开主体贴求助,为避免版面重复我锁定该帖。请大家回复下面的帖子,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090206/1723317/
