unkle
第21楼2009/09/01
实验室应该常备专业的捕汞器,结构很简单,就是利用毛细管吸取汞珠,多小的都可以吸起来,然后收集到配套的瓶子了,再用相关方法处理.我们实验室有极谱仪,配有捕汞器,我认为实验室应该必备这个东西.
魅力星光
第22楼2009/09/02
买硫磺粉也要开介绍信??去哪里开啊?
ldgfive
第23楼2009/09/22
汞对人体是剧毒,而且不好处理
spdylhy
第24楼2009/09/22
要注意使用与处理
第25楼2009/09/22
以前小的时候确实挺害怕它的,后来上了初中,有了点基础知识,当然是化学啦。就不太那个了
jiashaowei28
第26楼2009/09/22
试验过程中小心就是了,如果打碎,就按照正常处理方法处理,没必要大惊小怪的。
happy水中月
第27楼2009/09/22
不要收集,很费事是,直接用硫磺粉覆盖,生成硫化汞后就比较容易处理了
驰奔
第28楼2009/09/22
受教育了,宣传一下子.隐约记得小时候用水银体温计来测量热水的温度,一下子就搞爆了。怎么处理的已经忘掉了,反正没有担心会有毒!
xiaosong20
第29楼2009/09/22
水银温度计内的水银会蒸发在空气里,被人吸入,量大当时有反应,量小会慢性中毒,状态不明显,但对身体有危害!!
rhyfxpdwm
第30楼2009/09/22
我们实验室打破水银温度计用硫粉覆盖形成汞齐,收集起来深埋泥土里。处理过程中不接触水银就行(汞常温下不会通过呼吸道侵入人体,相对还是安全的)
