皮皮鱼
第12楼2009/02/13
目前似乎都是单路TCD了。
原来填充柱用TCD分为单气路和双气路两种,其中只有安捷伦用单气路。所谓单气路,其实也是双气路,不过TCD只有一个气路接口能接色谱柱罢了,但是还要一个气路接载气的。从内部结构看,还是双气路。
现在色谱都用毛细管了,为了毛细管配的TCD都是单气路的了。毕竟毛细管很贵,而且单气路灵敏度明显要好得多,适合毛细管。
单气路TCD色谱和双气路TCD色谱是针对填充柱色谱双气路TCD而言的。毛细管前面说了,都是单气路TCD,必然可以认为是单气路色谱。双气路色谱里面有两个气路,分别连接双气路TCD的两个气路。也就是说两个进样口连接2根类似的柱子,一个柱子分析,一个柱子参比。好处是不怕柱子流失的影响,坏处是多了一套气路,费钱。单气路色谱是让载气先经过双气路TCD的一个参比气路,然后经过进样口色谱柱后,再去经过这个双气路检测器的测量气路,所以只要一个气路。但是由于参比气路没有经过色谱柱,所以对柱流失很敏感,不是很稳定。
从广泛的意义上看,所有的单气路TCD色谱应该都属于单气路色谱。他没办法弄成双气路的。柱流失必然影响检测器。不过现在毛细管基本都是键合交联的,而且本身毛细管柱流失就小。所以无所谓了。
