qiuhaitang
第11楼2009/02/14
我用岛津的,调节燃烧器角度选择一个合适的灵敏度,灯电流低点,乙炔流量低点,285.2,8ppm线性还可以。
l4h1y5
第12楼2009/03/02
基体改进剂是哪个?到底是氧化镧还是氯化镧?我的做的也不怎么好
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第13楼2009/03/02
镁很好做的啊,浓度也对,我建议配标液的时候用移液枪,那样的话线性估计要好点,你用的是PE的仪器应该多用先进的东西,误差小!
winrl
第14楼2009/03/03
是不是基体干扰太多呀?做标准溶液时碰没碰到这种情况?
yang_yanghao
第15楼2009/03/09
加氯化锶!就用灵敏线!如果弯了,就调节一下燃烧头角度!
wusheng4523346
第16楼2009/03/09
我用的是钙镁混标,含镁的浓度为0.00,0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60μg/mL,加入1mg/mL锶标准储备液比加入30mg/mL镧溶液效果好
chemistryren
第17楼2009/03/09
你的标线浓度差得太小.可以适当拉大点.点也不需要那么多,一般原子吸收5-6个点就可以了.
89ilu
第18楼2009/03/10
Mg是容易电离元素,在火焰中原子化时会产生电离,所以应该加入电离抑制剂,改善灵敏度与线性。
长生
第19楼2010/09/29
我的标线浓度是0.1—0.5,可是线性相当差,明显是抛物线,难道还要降低浓度吗?
wangjunyu
第20楼2010/09/29
镁的吸收值很大,浓度大了容易超出测量范围,造成线性不好。尽量把浓度控制在3ppm以下。还有做镁时候要加入氯化镧或者氯化锶。我做是加入氯化锶有的人说加入氯化镧好一点。 遇到浓度需要配置比较大的可以把 燃烧头位置偏转个角度把灵敏度降下来也是可以做的。
