geduoliming
第54楼2009/04/22
我们用内衬管,成本很低,盖垫是要经常换的,进样瓶和盖子用乙醇超声冲洗,再用超纯水超声冲洗,烘干就好了
Dolphy
第55楼2009/04/22
大家考虑过另一个问题没有?1. 清洗样品瓶所产生的能耗费用,比方说超声波、马弗炉的电耗,发电需要的能源以及排放气体(火力发电)对环境的影响?2. 清洗样品瓶所使用的试剂,用完的试剂再处理的费用?如果直接倒进下水道对环境的影响?我们这里有很多是环境出身的吧。我想我们不能考虑问题太片面,看似节约了一点钱,实际可能花费更大,如果试剂处理不当造成的危害就不用我说了。有实力的买些进口的,高能耗让老外去消耗,资金紧张的为啥不考虑一下国产的产品呢,如果要求不是很高的话,国产的进样瓶还是能够满足要求的呀。
haifenghailang
第56楼2009/04/22
一次性的。安捷伦的进样品,3块钱一套还好了,这个价格。岛津的贵一点,要7-8块钱一套。
cgh20080808
第57楼2009/04/25
我们单位不做精度分析,进样瓶一般用安利的洗涤剂清洗,再用丙酮浸泡
huanghunyu
第58楼2009/05/04
我们是做农残检测的.重复利用样品瓶和内插管.清洗过程如下:洗涤剂浸泡---超声---自来水洗--纯水洗---烘干-- 马氟炉烘烤,450度,4小时---纯水洗---烘干---再利用.
not.t
第59楼2009/05/05
用完就扔~~~
小琪
第61楼2009/09/11
我们也是重复使用的。为了防治交叉污染,我们都是用新的无水乙醇灌入顶空瓶来浸泡24小时后,用水冲洗干净,再用加了洗涤剂的溶液浸泡24小时,接着用清水洗净后超声,再用纯水水洗净、超声、洗净后,110度烘烤24小时。使用起来基本没什么问题。
阿宝
第63楼2009/09/11
我们是重复使用的。一次性代价太高,高层不同意!
极品懒人
第64楼2009/09/11
将进样品晾干,用铬液静泡过夜加超声,在水洗烘干。不知道行不。纯属个人意见,我直接都还没实行过。在顶下watericecat
curtisszh
第65楼2009/09/14
应该是用旋蒸下来的溶剂洗,超声,溶剂再旋蒸,再泡,超声,多次后,晾干,马福炉烧,不放心可以烧600度,基本问题不大了,又不浪费溶剂
