dongnan
第13楼2009/03/02
大约在十五年前开始(年代不一定准确), 脉冲氘灯就已经完全取代恒流源氘灯了,不过这些氘灯因为看起来仍然是持续点亮的,外感和普通氘灯没有很大的不同,但供电电源的变化较大,因此寿命从传统氘灯的1000小时左右上升到了大于2000小时,这些氘灯被称为长寿命氘灯,看起来脉冲供电可能是为了解决氘灯的寿命问题,而不是能量强度问题。
对于气体放电管式照明光源来讲,技术已经非常成熟,激发点燃的动作也不会对使用寿命有很大的负面影响,日常已经得到广泛应用。
在仪器技术方面,我公司代理的爱色丽(x-rite, www.sinoinstrument.com )色彩色差仪在十年前已经使用脉冲氙灯作为光源,这种光源不是连续的,是频闪的,只是在测量的时候点亮,持续时间不到一秒钟,但光源强度很大,色温是完全模拟D65 (色温6500K),检测器采用平行阵列传感器,每10nm波长测量一个点的光强度,与分光光度计类似,在测量前也会记录能力光源的能量曲线进行光强度的补偿。
祥子
第15楼2009/03/03
非常感谢您的帖子,学到了非常多的东西。
分光光度计中用脉冲氘灯,第一次听说,学习了。
原子吸收的空心阴极灯就是脉冲调制方式供电的线光源,也是气体放电灯。
对这种供电方式,还没什么深入学习。
紫外可见分光光度计,测的分子吸收是分子光谱,是有一定宽度的带状光谱。所以一般用氘灯或钨灯这种连续光源。
不过液相的UV检测器用的非连续光源非常普遍,比如单波长,多波长的,都可以看成非连续光源。
高强度脉冲光源应用于光谱扫描。。。。
浜松公司的氙灯可以连续闪8000小时,也就是说可以连续光谱扫描8000h,氘灯的寿命好点的是2000h。
不知道紫外可见分光光度计在日常使用中的光谱扫描使用方式频率有多高呢?
