mengzhaocheng
第41楼2015/12/17
那个灯的寿命也很长
tutm
第42楼2015/12/17
是啊,只要不漏气,基本上不会坏,可用上十几年
第43楼2015/12/17
是不是只要把所充气体固定了,发射的光就一样,不会发生变化了?
第44楼2015/12/17
强度应该会逐渐衰弱的
第45楼2015/12/18
这种灯有没有可能用到日常照明上呢
第46楼2015/12/18
氙灯在1960年代就已用于照明,国内是上海的复旦大学搞出来的,现在大型体育场里高耸灯柱上的都是这种灯。一般用于大面积照明,有些大型施工工地上也用。日常应该也能看到的。
第47楼2015/12/18
原来应用都有这么普遍了啊
m3027005
第48楼2015/12/21
我这有几个热电Evolution220上的氙灯模块谁能用的上
tdehua
第49楼2015/12/22
学习
yzx2011
第50楼2016/01/12
好资料,谢谢楼主了
