liu999999
第41楼2009/02/07
总体来讲,这个行业是不可或缺的。一般而言,这个行业是比较好就业的。就目前来讲,这个行业待遇是不高的。从长远来讲,这个行业可以有发展但相对而言发展空间是比较少的。
sophaloki
第42楼2009/02/07
是啊,我都化学药品过敏几次了,可还是继续奋战在检测前线啊!
阿宝
第43楼2009/02/07
地位要提高!不仅仅在待遇上!
chenyg_cyg
第44楼2009/02/07
在工厂,分析的地位远远低于主工艺,就是在辅助系统中,地位也是远远低于供电供水检修等部门的。所以分析人员要想出人头地,固然分析工作要做的非常好,重要的还是要了解各个生产系统的具体情况,一方面在生产的角度为工艺提供服务,另外一方面重要的还是要独立于生产系统,就是说做到自己的数据完全真实可靠,并且还可以解释工艺的问题。
teanyt
第45楼2009/02/07
分析工作地位不高,工作好很难找啊
第46楼2009/02/07
如果做分析想转其他的 大家给个意见,转什么比较好
ygx
第47楼2009/02/07
同感,老总总是说分析岗位很重要,是指导生产的眼睛,可是工资老是比生产人员的低!
sxdjj
第48楼2009/02/07
1)分析工作会受到重视的。2)仪器分析会取代一些传统的分析方法。
老万
第49楼2009/02/07
楼主分析的很有道理啊关键是我们自己努力
32529373
第50楼2009/02/07
同意!~但两者结合就跟完美了!~~
