shaweinan
第16楼2009/02/08
先去了解了下贝尔德DV5,现在这种光谱仪的资料已经比较难看到了,它好象不是ICP仪器,而是一种被一些人称之为直读光谱的仪器,即激发源采用的是电弧和火花,所以这里的人可能很少有太熟悉的。如果我说得没错,你做的样品固体灰铸铁应该是经过简单的基本处理后直接进行分析,即不是将其转变成溶液后再分析。那好,我还有些问题,你能告诉我具体都测哪些元素又分别选用的是什么灵敏线作分析线,这些谱线在分析过程中信号强度都出现了明显下降了吗?如果是它们降低的幅度分别是多少?(我需要具体数据)一般设计好一些光谱仪,光室是恒温的,不知你现在用是否是这样,如果是,能告诉我它的恒定温度及现在的情况吗?如果不是,那能告诉我它的谱线定位方式吗?如汞灯或其它的什么方式?再有,你的0.006含量范围浓度单位是什么?
maxj2283
第17楼2009/02/08
重赏我看就不必了,你用的是DV5直读光谱仪 ,这里是ICP的论坛,我用过DV4-1000的使用十多年除了循环水泵的磁性叶片跟控制模块(一块)换过,一直都很稳定,球墨铸铁碳硅当量[C%+1/3(Si%-Mn%+P%)]大于5都没问题,但是白口化程度一定要均匀一致,按规定每天至少标准化一次,再用标样对照结果,不行应该重新处理(打磨的要纹理均匀)标准样块及样品,清洗银电极及氮化硼垫片。再不行的话只好找样品白口的缺陷,用金相显微镜看珠光体及石墨析出的量,如果都好话,再看氩气净化器是否失效。铅是较易挥发的元素,第二次打磨样品应该磨的深些(多磨掉点)。检查真空和气体吹扫也是必要的。
木偶
第18楼2009/04/27
貌似偷懒的后果:如果对准确度要求很高,就必须在进样之前重做曲线。
看强度值,只能表示你的仪器相对环境影响很大!
顺便提醒下:发贴在涉及到数字的一定要带上单位,避免别人误解!(0.006的单位是%吧?)
