夕阳
第21楼2014/05/21
这个距离是针对带有心脏起搏器的人而言的。
我经常观察石墨炉升温的情况,距离也就是20公分以内,30余年来从未感到什么不良反应和不适。
希望楼上的千万别轻信他言。
edtaag
第26楼2014/06/04
火焰法比石墨炉法整体检出限高的比较多,现在国外厂家的石墨炉可以到达3000度,而且升温速率很快在3500度(普通火焰法2300多度,笑气乙炔焰应该是2600-2800度)。使得一些原子化温度较高的元素比如铝,硼等难原子化的元素检出限大大降低,有的元素可达百倍以上。所以火焰法一般是ppm级的检测,石墨炉法一些元素可以达到ppb级的检测,要低很多。原子化温度再往上Si等元素可能还是适合用ICP测了,毕竟等离子体火焰可到8000-10000K。
确实在两块磁铁间的磁场最大,但是其他区域也会有磁场的,可以类比核磁。铁器在附近放长了也会有一定的磁化。虽然磁铁对人体的影响比较小,但是较长时间的具有一定强度的还是很不好说。而且恒定磁铁时间长了会有磁场衰减,扣背景的效果会有一定影响,个人觉得电磁铁更稳妥。
如有不妥之处,还请好友指导探讨。
jack510070
第27楼2014/06/04
火焰原子吸收的检出限比石墨炉高,并不主要因为原子化温度高。一来,石墨炉原子化时,样品几乎全部进入分析体积,而火焰原子化首先需要气动雾化器,现在最好的气动雾化器的雾化效率也只有5%~10%;其次,石墨率原子化时管内处于闭气状态,气流流动很慢, 分析原子在分析体积内的停留时间很长,相比较之下火焰原子化器的样品气溶胶快速从燃烧缝中吹出。这就是火焰原子吸收的灵敏度远低于石墨炉的主要原因。为什么氢化物原子吸收、石英缝管deng能够很可观地提升灵敏度?原因也在于此。
kanghbu
第30楼2015/07/31
相对而言,塞曼和自吸收法校正背景的范围比较宽,而氘灯校正的范围有限,这是塞曼和自吸收法的优点所在;
但是由于大部分元素的背景校正工作都可以在200nm附近完成,所以氘灯能够满足需要,而且灵敏度比塞曼和自吸收法要好,这也是氘灯扣背景没有被淘汰的原因吧;而且很多原子吸收仪器只采用氘灯法的原因吧;
另外,使用塞曼校正背景时,火焰燃烧头要么不能够偏转,即使能够偏转,转角不如氘灯和自吸收法灵活;
再有就是,使用塞曼法校正背景,如果是火焰和石墨炉串联的话,光程大大加长,造成紫外吸收,能量降低,灵敏度降低;如果是并联的话,没有这个问题,但是火焰和石墨炉并排的话,切换起来也比较麻烦;所以有些厂家诸如PE的部分产品,只是石墨炉塞曼扣背景,火焰什么方法也不用。
再有,塞曼校正背景只适合于正常塞曼分裂的元素,但实际上正常塞曼分裂的元素只占总元素的20%不到。
