dzxchem
第13楼2009/02/06
应该是检定。从检定开始至拿到检定证书十几天,算是比较快了
smantha
第14楼2009/02/06
不明白LZ所说的标定代表什么?如果是新仪器,我们这里安装到验收,就只有一天的时间;至于3Q也只用了两天的时间。
猫
第15楼2009/02/06
检定的话,我们这里气相液相周期都是两年。
chengjingbao
第16楼2009/02/06
标定仪器线性,也就几小时;若是检定时间也是差不多,只是拿到证书时间略长,不过那不影响仪器检测的.
麦田里的守望者
第17楼2009/02/06
一般标定不用很久就可以搞定了。外部校准1年一次,内部没一个季度一次期间核查。标定可以参考“气相色谱检定规程”国标来着的,可以在网上搜索的到
今明后
第18楼2009/02/06
检定要不多久,一天就够了;等证书的时间久,要看检定部门的效率;不过有效期是从检定那天算起,可要注意!
quxiaopeng
第19楼2009/02/06
单点校正只需要四个小时,慢的话一天,多点矫正时间长一些,即使是坏了要检修 也不用这么长时间哈哈。
xiao520
第20楼2009/02/06
楼主说的应该是每两年进行的一次检定,检定是由有资质的部门进行,一般是计量院.检定包括稳定性、重现性、噪音等的测定,动作慢的话一般需要三四天,有自动进样器晚上连续做的话,应该会快些。
zlf99056
第21楼2009/02/07
没那么夸张吧,我们两台用了半天都不到就OK了
家有田
第22楼2009/02/09
楼主说的可能是从检定到拿到证书的时间吧,不然那要那么长的时间哦!
