desonny
第21楼2009/02/06
根据样品的性质和要检测的内容进行处理。
xiaowanzi1003
第22楼2009/02/06
对照品的话一般是放于冰箱的,临用时,提前半小时取出,至室温后使用
爱杰杰
第23楼2009/02/07
用封口膜封口,放到冰箱中即可,不过也得防止长菌,时间长了也不能用~
唐伯猫点蚊香
第24楼2009/02/07
1.无机样品副样有专门的副样库,分析样有样品室.2有机样根据测定项目冷藏.
东方逸
第25楼2009/02/07
再根据溶剂的挥发性决定是常温还是冷藏还是速冻保存。
ygx
第26楼2009/02/07
生产控制分析试样,立即就做的,不需要存放;产品和原料也是立即分析的,但是需要留样储存:按照时间、品种、等级分类存放在留样柜中,常温密闭保存,要求留样室通风、干燥。
liu999999
第27楼2009/02/07
我实验室主项是检测土壤与肥料。一般将样品混匀后,取其中一部分分装于磨口的广口瓶中,储存于样品室,样品室有空调控制温度,有除湿机控制湿度的。
teanyt
第28楼2009/02/07
一般安常温储存就可以了 样品应该不能放在冷藏室吧 这样称样就不准确了
sxdjj
第29楼2009/02/07
按国标规定的条件进行储藏就可以了。
xjj2852
第30楼2009/02/07
不同的样品试剂的储存条件是不一样的,一般可以分为以下几类:1。见光分解的药品这样的试剂一般情况下要用黑色的塑料或者纸将瓶子包好,然后放在阴凉的透风的环境下储存2。一般的试剂对于大多数的试剂而言,只要将其存放在阴凉,透风处即可3。已经配好的试剂对于已经配好的试剂,我们应存放在冰箱里,一般冰箱的温度为4--6度
