yanbolu
第41楼2009/02/18
我认为空白会出现负值很多情况是由于曲线回归以后,在测得样品之后出现的,是由于曲线的原因,而不是由于空白的相应值为复数造成的,所以我认为有时候对曲线强制过零点是一个比较好的解决方法。
aegean-ice
第42楼2009/02/20
值如果副的离谱,要查找原因,不然应该扣除!
蓝侧卫
第43楼2009/03/02
我们用AAS测样品时,空白都是有值或是负值,我们都是多测几次空白,把空白的信号值扣到近似为“零”为止,不知道这种做法有没有问题,但一直以来都是这样做,也没发现在有很大的异常~
angelaliu
第44楼2009/03/06
同意上述观点
xy642316
第45楼2009/03/08
空白出现负值一般是因为背景扣除得不合理
yang_yanghao
第46楼2009/03/08
首先要确定你的空白值为负的原因!有很多的情况是由于拟合引起的!尝试改变拟和方式你会的到满意的结果!另外带上与所测样品元素含量相近的质控样,可以来肯定你的结果!有时间可以交流!我的邮箱:yang_yanghao@126.com
nicoleyue
第47楼2009/03/09
我觉得系统本身就扣了啊,计算时不用了吧
第48楼2009/03/09
zsjy159
第49楼2009/03/10
一般都是要扣的啊,不然结果偏低
yuduoling
第50楼2009/03/10
应该扣除的,以消除影响
