法官
第22楼2009/03/26
关于瓶装大豆油低温下出现凝固或絮状沉淀的问题比较复杂,原因主要有以下几个方面:
1、生产过程中有意或无意混入棕榈油等高熔点油品;
2、豆油加工过程中(尤其是通常采用250度高温脱臭)脂肪酸发生异构,产生反式脂肪酸使成品熔点上升;
3、油中杂质含量高(水分、皂及机械杂质等)在低温下形成晶核,容易发生沉淀;
4、普通豆油的熔点应该在-10~20左右,但实际如果长期在0度左右低温下存放也会形成粥状凝固,属正常情况。
至于搀假的鉴别一般采用碘价检测和脂肪酸组分检测,豆油的碘价一般在124~139,而24度棕榈油碘价在56左右,如掺的多很容易检测;脂肪酸检测用气相色谱就可以完成,但需要很强的油脂专业知识,需要对可能油和目标油同时检测对比判断。
豆油脂肪酸组成/(%):
十四碳以下脂肪酸 ND-0.1
豆蔻酸 C14:0 ND-0.2
棕榈酸 C16:0 8.0-13.5
棕榈-烯酸 C16:1 ND-0.2
十七烷酸 C17:0 ND-0.1
十七碳一烯酸 C17:1 ND-0.1
硬脂酸 C18:0 2.5-5.4
油酸 C18:1 17.7-28.0
亚油酸 C18:2 49.8-59
亚麻酸 C18:3 5.0-11.0
花生酸 C20:0 0.1-0.6
花生一烯酸 C20:1 ND-0.5
花生二烯酸 C20:2 ND-0.1
山嵛酸 C20:0 ND-0.7
芥酸 C20:1 ND-0.3
木焦油酸 C24:0 ND-0.5
一般情况下豆油中不得检出C12,另外搀假后亚油酸、亚麻酸含量会下降,硬脂酸、油酸含量会上升。
不知是否有用,有问题可以继续讨论。
