深蓝
第12楼2009/02/17
做电子电气产品的定量分析,主要用gcms分析PBDEs。
lily99828
第13楼2009/02/23
我们是定性定量一起做,因为常常会有干拢。
hiablen
第14楼2009/02/26
我们做食品中风味物质分析时,很多都是只能定性一下,因为很多食品都是不知道确切的风味物质,因此不能用内标或外标来定量,只能用面积归一法来相对定量,所以还是偏向于定性比较多。
平根实验器材厂
第15楼2009/02/28
我是在工厂做的,定量做得多些,定性少。因为大都是需要准确的数值,出具报告的
东方逸
第16楼2009/02/28
我们主要也是主要用于定性的,不然就直接用GC了。gc上定量出来有数值的,也会在ms上定性一下。
lingyun012
第17楼2009/02/28
我是作环境分析的,定性稍微多一些,但是很多样品也需要定量,定性的时候需要用多种手段,不能仅限于GCMS
symmacros
第18楼2009/03/01
我们做香精香料的成分。先用MS和KI定性,然后用FID定量(并考虑校正因子)。此过程用我们自己的软件工具来自动完成。
毛毛儿
第19楼2009/03/02
我们公司是生产仪器的厂家,生产研发和销售于一体化的公司,我们的GCMS主要是用于方法开发中的验证,先用LC或GC做解决方案,然后用GCMS进行结果的验证,定性和定量都会用到!
bbgirlzuo
第20楼2009/03/04
我们是做常规检测的,质谱用来定量,日本岛津总部的工程师说他们有一半的有机物是用气质定性的
damin
第21楼2009/03/07
我们是定量和定性都有做,但主要是看定性的结果,定量只做为参考
