newdayyeah
第22楼2009/02/12
建议你做一下甲醇水溶液的线性方程,看看甲醇在什么位置出峰,响应如何,是否成线性。如果分得开,线性好,响应又比这个未知蜂大很多的话,可不必理会。
jianhyehong
第23楼2009/02/13
我做了样品的,甲醇出的峰在水峰的尾巴上,分不开,而且比水峰响应值小
bingff200404
第24楼2009/02/13
不可能是水,FID是检测不到水的.肯定是其它物质
fancygirlm
第25楼2009/02/13
我也遇到过类似的问题。最近检测二甲基甲酰胺,是用水作溶剂,在FFAP柱上出两个峰,但在Wax柱上只出一个峰,不知什么原因。检测乙二醇的时候,也是用水作溶剂,也出两个峰
第26楼2009/02/13
楼主应该是做工作场所中甲醇的测定吧。我做过这个,用GDX-102出的峰形并不好,用FFAP更好些
duqycj
第27楼2009/02/13
水是不会出峰的在FID上之所以出峰是 鬼峰 它是因为大量的水进入后引起的色谱柱流失,拄效下降等因素引起的 我想也并不是什么水吸热引起的峰可以试试老化柱子 或换合适的色谱柱 其实毛细管的要好的多 我们就是用 HP-5 或 INNOWAX 的
