皮皮鱼
第11楼2009/03/02
DB-1的最高使用温度超过320度,一般在360度。
三氯化磷常温下液体,五氯化磷是固体。二者沸点相差很大,应该是没有流出你就停止分析了。
试验:增加终止温度为320度,恒温1小时,同时分析时间延长1小时,检测是否会出峰。
非极性色谱柱按照沸点出峰,因为非极性的固定液如聚二甲基硅氧烷(db-1),和其他分子的作用靠得是色散力。极性色谱柱按照极性弱强出峰,因为固定液和组分分子的作用主要是偶极力。含有π键的分子电子云易受取向力作用,因此在极性柱上出峰时间增加;含π键的固定液上极性分子出峰时间延长。
这些规律不是完全可靠,对多数组分有效,但特例也不少。
