chengjingbao
第12楼2009/02/07
最轻组分团,离开了柱2,流向了阀3中的柱3.此时,其后续组分还在柱2中,尚未出来呢。
第13楼2009/02/07
此时,阀3关闭了。最轻组分团被密封在柱3中。下面我们就可以看看,柱2中分离的六组分的表现了。考虑都是重复的过程,我只重点展示头尾两个组分,请版友见谅!
第14楼2009/02/07
这是丙烷出柱2的图片。
第15楼2009/02/07
这是丙烷在流过阀3旁路进入柱1。这时,C4正好出柱2.
第16楼2009/02/07
C3到达柱4.
第17楼2009/02/07
C3进入检测器,基线上又出了一个峰。
第18楼2009/02/07
异构C5出柱2.
第19楼2009/02/07
异构C5在柱1
第20楼2009/02/07
异构C5在柱4.
第21楼2009/02/07
第五步:阀3打开,最轻组分分离;最后一个组分分离出峰后,阀2复位(打开),气路重新恢复至初始取样状态。异构C5进检测器,有检测峰。这时,阀3打开了,载气又可以进入柱3,带出最轻组分。
