chengjingbao
第61楼2010/10/08
答1:注意一下阀结构就知,阀中管线是以刻槽管路形式,,与管线并无二致;受阀密封性和紧凑性影响较大,所以阀品牌是第一位的;
答2:过去我们用的是橡胶膜片阀,这种阀对压力、温度较为敏感,现如今都是采用的是金属膜片阀,100度左右的环境还是可以接受的;
如果确实需要高温,可采用阀腔与层析室半分离的方式解决,这样,温度梯降也不明显。
答3:采用阀,就是采用了自动化操作,其重现性只会远远超过无阀的,自动化、均一性就是阀进样的一大优势,无容置疑!
chengjingbao
第63楼2010/10/09
至少在色谱运用上,有一老美的VOCOL的阀,字母可能有错,大致就是这个音,各种名牌色谱都是采用的同一品种。
阀好,并不是牌子好,要从材质、气密性、紧凑性、吻合度、灵动性上考虑,我并不会讲专业术语,只是讲这种感触。
关于阀污染的问题,大的方向就两种,一是预防;二是清理;
从预防上来说,有此污染源是可以预防的,且对样品本身测量没影响,这就需要预处理,这方面面比较大,不好深谈;大致就是物理上预处理和化学处理及物理化学法并用。
从清理上来说,如果有污染,就人导致分析有“反应”,这时就需要拆阀维护。前文说过,如今的阀膜片都采用了金属材质了,膜片通常就是更换,因为它太薄了,通常的擦拭和浸泡消解只能清理很细小的污染或附着力低的污染源,其它,也无辙,就是做了,也只能是试试,有着成功率的问题。
克服酸碱样品污染的问题,我的建议就是多做些各类捕集阱是必要的。
对酸类,它有一个特点,越是干燥的酸性气体,其酸性性质越不明显,通过这方面进行下手就容易解决问题。
碱性呢,是否也有办法?样品是无限的,采用的的方法也是无限的。其重要的两点,了解物性,对症下药。预处理工作的前提是确保样品的代表性和准确性。
