lxx5052
第21楼2010/04/09
请问‘再升至280度,反复2-3次;’这个再升到280度,是接着前面的程序继续呢还是从50度再开始?反复2到3次的话应该是从50度升到280度吧?谢谢
aiqiu1984
第22楼2010/04/09
调谐是优化质普参数跟gc没有任何关系,我还是同意5楼的观点,鬼峰增多,噪声变大时需要老化柱子了
YL
第23楼2010/04/09
老化是为了清理残留物质,均匀铺展固定相。当出现鬼峰,表明柱子内有残留,需要老化。当目标峰拖尾,表明固定相能力下降,需要老化。发现不当或不全之处请改正
symmacros
第24楼2010/04/09
是的,反复2到3次是从50度升到280度,和前面的程序一样。
熹小丹
第25楼2014/11/20
我的柱子是HP-5非极性柱,我现在的问题是基线高,样品响应低,老化过柱子,清洗了离子源,进样口,效果都不大,不过我老化的柱子没有截去一段,各位大虾帮忙解决下吧!!!谢谢啦!
第26楼2014/11/20
请问柱子用了多长时间了?
千层峰
第27楼2014/11/20
请问你的柱子用多久了?平时测试的样品脏吗?请问换过衬管和隔垫么?你可以试试把进样口端的色谱柱截去30cm,然后再打一针看看,如果还没改善,那就换新柱子吧。
m3243817
第28楼2019/09/25
你好 载气需要多少才能老化?
第29楼2019/09/25
一般载气流量为1ml/min。
