zmxorhhxa
第11楼2009/02/10
那些元素是没有干扰的 ~~ 另 如果待测样本中含有相互干扰的元素应如何进行处理??、 谢谢
东北虎
第12楼2009/02/11
可以,但是要注意介质和可能存在的相互反应
tingxi
第13楼2009/02/11
这个问题我是这样想的,样品里的待测元素全是混合在一起的,为什么标样不能混在一起呢?只要配置标样的化合物之间不存在互相的化学反应就可以吧。比如说BaCl2和CuSO4会形成沉淀,我们改用BaCl2和CuCl2不就可以了吗。但是有些现成的标样配在一起的时候你要看看标样的说明书,看看他们之间有没有干扰,环保部标样所的单标有这个问题。要是能买到多元素混标是最好了,还省得稀释混合了。
popo
第14楼2009/02/11
不能简单的放在一起,要具体看
zn2001713
第16楼2009/02/12
多元素同时分析都要用到混合标液吧。
yyyy9527
第17楼2009/02/12
同意此干扰。
txtb001
第18楼2009/02/13
Fe,Mn放在一起混标是可行的,Cu,Zn放在一起也可以
linlang
第19楼2009/02/13
可以。可以自己配,也可以买混合标准物质。
sz-shine
第20楼2009/02/13
只要各个元素相互不干扰就可以用
老兵
第21楼2009/02/14
通常铜铅锌镉铁锰镍混在一起没有问题,中国计量院就有卖的。
