1234chen
第11楼2009/02/13
先走一下空白看基线直不直,基线直那就是样的问题了
〓猪哥哥〓
第12楼2009/02/14
我看了下,你的标尺记很低,如果是做指纹图谱的话,这样是可以的.如果是含量测定,我建议加大样品的浓度,标尺加大,这样影响就小了.
爱杰杰
第13楼2009/02/14
流动相脱气干净了吗 ?进样口不干净有事也能导致基线不平,你再让它平衡一下看看~~~
第14楼2009/02/14
柱温不稳定有时候也回这样
djl9527
第15楼2009/02/16
楼主做的是哪个是主峰啊?
