人来人往
第41楼2009/02/12
对于天平位置的那个问题,大家考虑的侧重点有区别:认为4最坏的: 估计主要是担心开关门时产生震动的影响。楼主认为3最坏应该考虑空气流动吧?而且实验室的们肯定是减震过的,所以4的位置也可以。
闪闪的红星
第42楼2009/02/12
恩,谢谢楼上朋友补充。大家有什么疑问都来说说。
遨翔的岁月
第43楼2009/02/12
答案4有点异议天平放置在进门内,因为风的原因可以理解,同样天平放在门后,也是容易引起震动的,这一点也是要考虑的,故我回答时,只考虑了我现有实验室有两重挡风门,而选择门后。
mrhua
第44楼2009/02/23
楼主辛苦,下了,以后还要经常看,呵呵
omoy2006
第45楼2009/11/05
写的很不错哦,定了
