sxhep
第21楼2009/03/20
其实这个问题很简单回答,并不是你们试验机精度不够,也不是试验机出了什么问题。你说的这个问题在国内冲击试验机行业普遍存在的问题。在低能量下,做出的数据合格,而在高能下做出的数据不合格。关键的问题在于冲击试验机整体性能上面了,因为冲击试验机再设计的时候给出一个最大的冲击能量范围,也就是说冲击试验机整体钢性。在你做低能量的时候,整个试验机的钢性是很好的,所以不会出现数据不准确的因素,当你做高能量值的时候,冲击试验机整体钢性就现的不是那么好,那么在冲击过程中整机的震动、和变形都会对实验数据产生影像,这就是为什么低能量值做美标试样没有问题,可做高能量值时就出想问题的原因。这只是我个人的看法。如果不通见解请及时告知,以便改正。
