蓝爸
第11楼2015/11/28
过糖精钠碰到过双峰的情况 一般的保护柱问题或者样品过载了
夏天的雪
第12楼2015/11/29
标样出现双峰怀疑是色谱柱有问题,样品出现双峰还需要怀疑是样品中有干扰物质
nixiaolong
第13楼2015/11/30
糖精钠 按照 GB/T23495-2009 测定 就单峰,你自己查找一下原因,个人感觉 可能是柱子出问题可能性比较大
支点
第14楼2015/12/01
是不是柱子脏了,先洗洗柱子试试
yzx2011
第15楼2015/12/27
这个我记得有国标法了
第16楼2015/12/27
有国标,但是实际检测中也可能会出现一些异常现象的
yexin19835
第17楼2016/01/01
是不是流动相乙酸铵的浓度不够,乙酸铵会吸水,配的时候适当增加一点浓度
泥丸子2012
第18楼2016/01/02
是不是有上一针的残留,最近刚做完糖精钠,按国标做的,还可以
