nps
第11楼2009/04/29
觉得多晶硅中需要解决18Si19F+对47PO+的干扰问题,如果用31P,又需要解决NOH等的干扰...
风起云飘舞
第12楼2009/04/30
如果是47则需要处理干净样品溶液中的硅,混酸加的多,比例得当,温度掌控好应该可以的,我试过,大部分可以赶干净,只是耗酸多,也是缺点
isapphire
第13楼2009/05/02
ICP-MS现在被领导认为是万能仪器,除了永久气体以外,什么都能做
lizj145
第14楼2009/10/30
henhao,多谢啦
tsgxliy1
第15楼2010/04/27
全英文的啊,得慢慢看了
meimei1983
第16楼2014/07/28
测硅基体中的P时,如果用P定量,面临着NOH多原子的干扰,用PO定量,又存在SiO、SiF(消解硅基体样品时用到HF酸)的干扰。即便没有硅基体的样品,PO曲线也需要设备状态特别好的情况下才能做好,所以,用ICP-MS测P可信度很差,ICP-MS不适合测P。
wnnzl
第17楼2014/07/28
个人经验:我做过PO,用的PE仪器,用质控样(食品),结果都可在中位值附近,线性最低点5ppb,做的更低,不是很清楚,仪器状态一般
电感耦合等离子体质谱
第18楼2014/07/28
新手学习了
光哥
第19楼2014/07/29
实际的UMG样品,消解完成后拿来做标准加入法,0.5 1 2 5ppb的曲线直直的,而且分析结果和GDMS以及SIMS的结果完全对得上。当然,要是浓度再低的样品,我没坐过,精密度如何说不上来。
