zhufangwei
第13楼2009/02/10
再次看了一下你的帖子,写的很不错,不过还有一些希望你能够完善一下,对其建议如下:
1、这两款仪器本身就是Thermo公司的离子阱,建议你对它们简单的介绍一下比如它们的硬件配制,一些基本操作,用作研究范围;
2、诊断这一项是在什么情况下使用的,我从来都不敢用诊断,好像是只有仪器公司的人才能使用的,那些工程师维修时或者你在操作诊断时是如何使用及操作的能不能说的详细一些;
3、帖子中的图片大小希望你能够做适当的处理,图片如“图8.2,图6.10”等诸如此类下面都没有图题,应该补上,字体、黑体也应该规范一些;
4、有些如“Tune the Ring Electrode RF Voltage frequency,并手动调节Tuning Stud,使Frequency Cursor 位于Frequency Window中心的左边。”等等只是说了一些操作,能不能详细的说一下为什么做这些操作,整个流程这么说下来,让别人知道是怎么回事;
5、像“仪器出现质谱仪运行时Electron Multiplier的-900V电压(见图3.1)加不上去,诊断Lenses失败”诸如此类的说法就应该稍微解释一下这些参数的作用,不然没用过这个仪器的人就不知道你说的什么,毕竟可能和你一样用过这个仪器的人不多,你这个帖子也希望更多人能够从中有所收获吧。
6、总的感觉是你的帖子太专业了,让人有点难懂,尽量写的详细、通俗一点更佳。
xiaoyazhang
第15楼2009/02/11
谢谢你仔细看了这篇有关维修经过的文章,并提出了宝贵的建议,我补充如下:
1 关于这两款仪器的介绍诸如此类,见以下表格,基本操作我就不多说了。
2 诊断这一项正如你所说,一般是工程师才用的,我的理解是检查仪器内部电路板的好坏,诊断时只需让质谱运行,诊断即可!
3 当维护了mass analyzer or ion optics或者更换了产生RF Voltage 的电子元件时,需要Tune the Ring Electrode and Quadrupole/Octapole RF Voltages,具体操作请参阅仪器说明书。
4至于仪器出现质谱仪运行时Electron Multiplier的-900V电压加不上去,诊断Lenses失败之间的因果关系,我也不是太清楚,毕竟自己对仪器硬件了解有限,还请高人指导!
5 这篇文章写的还是“维修经过”,由于自己水平有限,不能详细解释,难免晦涩难懂,故仅仅局限于“维修经过”,这方面我还需好好努力,能遇到高人解惑,便万分感谢!
欢迎光临iblog
第19楼2009/02/12
哦,我没有说明,我用的仪器和你用的不是一个厂家的,我们的是:干燥气、雾化气、碰撞气的流量都可以校正,说校正不太准确,就是检验一下气体控制阀是不是能正常工作。
还有,对诊断不太明白的朋友,可以看一看资料中有没有电子线路图。我给大家提供一个我们仪器的电子线路板图:
电源板: 控制谱仪运转和采集数据。含有阀驱动和放空控制电路、Manifold 和源加热电路、源压力电路、碰撞池压力电路、后面板辅助压力电路和User I/O 接口电路。
RF发生器板: 产生并控制 Quad RF 和 DC 电、透镜(Lens)和引导(Guide)电子线路、源和 Manifold 温度检测电路、离子规和灯丝电路和毛细管电路。
检测器板: 检测从倍增器来的信号。含有一个 A/D 转换器将模拟信号转换为数字信号。
离子规电路板: 含有离子规工作所需电路并连接 RF 板与离子规。
电子流量控制器(EFC): 控制 CI 气体的流量 (甲烷、异丁烷、氨和氦气) 和 CID气体流量。
电子压力控制器:控制 雾化器压力、烘干 APCI 源气体。
API 高压板: 产生(电)针和屏蔽电压。
入口控制板:控制 API 加热器电路、EPC 和 EFC 电路、 API 高压板、注射泵控制、传输线加热控制和前级泵控制。毛细管电压经过一个保护继电器通过该板到API 源。
离子源馈通: 是 RF 板 (透镜和源温度传感器) 与电源板 (源加热器)之间的接口。
当然如果供电出现问题,还是需要找工程师来维修的,这里只是给大家看一下,可以对质谱内部供电部分
有个直观认识。
