shenyue117
第21楼2009/02/10
液相色谱和气相色谱可以放一起,我们实验室就这样摆放
tsltsl
第22楼2009/02/10
既然条件是这样,也就只能按照你说的设计了。不过要注意以下几点:1,GC的散热还是比较大的,容易引起环境温度的变化,所以你的HPLC的色谱柱最好是使用柱温箱,减少温度波动影响。2,理由同一,你的HPLC的流动相也会因此更容易蒸发,造成组分变化,尽量要避免装流动相的试剂瓶受热。3,HPLC所挥发的物质,也有可能造成GC出现鬼峰。4,合理安排电路负荷,最好使用稳压电源以及断电保护装置,以免开关机时候互相影响。
happy水中月
第23楼2009/02/10
如果实验可以安排的开的话,最好不要同时开这两个仪器。还有液相使用的时候温度对他的影响是非常显著的,不能保证温度恒定的话,保留时间就会不重复。
tongzc001
第25楼2009/02/11
应给行,但是得预留维修空间
