  • lingzhong
    第11楼2009/05/28
    我认为是这样。
    楼主,是否是如此??
  • lsr518
    第12楼2010/02/26
    自动温湿度
       主要技术指标:
       测温范围: -100 ~ 600 ℃
       测点数量:根据用户要求
       测温分辨率: ±0.0625 — 0.1 ℃
       测温精度: ≤±0.3 ℃
       测温距离: 1.2KM 可根据需要加装中继
       测温方式:可单点或多点巡回检测,数据变化或定时记录,并自动记录存盘
       显示:彩色显示器,可显示多条温湿度变化曲线、相应的温湿度数据、测量时间和用户单位名称
       打印:彩色打印机打印,显示的内容均可打印,并可打印硬盘存储的历史记录报表,和温度曲线
       工作方式:可连续工作
       数据存储:测量的温度和时间数据可长期存储
       主要特点:
       测温精度高:通过新颖的软件设计,该系统具有很高的测温精度。
       电缆线用量少:通过一线带多支传感器新技术的应用,可大幅度减少信号传输电缆线用量,降低
       了用户在电缆线上的费用。
       节省耗材:在不需要书面记录时不必打印,测量数据可以自动存储在硬盘上,需要时可集中打印
       彩屏显示:可以直观的看到各个记录点的温度变化曲线和数据。
       显示打印曲线:可显示和打印温度相对时间变化曲线。
       多点监测:主机可带多个显示终端。
       可进行远程故障诊断,遥控恢复系统正常运转。
       湿度自动检测、显示打印记录
       JZWD-A
       本设备是我公司最早用于无纸记录的型号,功能相对简单、实用。适合于工厂的冷库、车间、冻
       间等。其特点,测量准确,全数字化,精度高性能稳定。
  • 工农兵
    第13楼2010/02/27
    我感觉LZ的问题重点不是更换表格形式,在评审过程中,只要在检测过程中就有温湿度记录就好,
    只是格式不同。
    是不是你们的记录不完全?一天记两、三次是怎么规定的呢?
    fandidadi(fandidadi) 发表:上次CNAS来审核,认为我们的温湿度记录不大好,不知大家是如何记录的?
    我们的记录就一个EXCEL表格,日期时间温度湿度记录人备注一栏一栏的记录下去,一天记两三次。
    CNAS说我们应该做成图,一个月一张,不知道有人知道怎么做么,请指导,谢谢。
  • 工农兵
    第14楼2010/02/27
    只要有温湿度记录就好,有所依据,方便观看、查阅就好。格式自己设计没有固定格式的。
    阿宝(lpr20) 发表:是不是可以这样理解?先有数据表,再做趋势图,外审有这种要求吗?我们一般就是有个数据表,记录一下温湿度!
  • vinging
    第15楼2010/02/27
    你们温湿度记录数据都在EXCEL里面了,做个表格,还不是几分钟的事情么~~~
  • medodo
    第16楼2010/02/28
    用excel做推移图就行了
  • gdlfdacmp
    第17楼2010/03/09
    很简单啊!照你们原来的记录,用excel做成趋势图就行了。
