liu999999
第22楼2009/04/09
扔掉,购买新的。
happy美丽
第23楼2009/04/13
很浪费呀
sqcdcyong
第24楼2009/04/13
第一:退货;第二:上点凡士林;第三:找找同大小的以前坏掉的滴定管的塞子,尝试下。
飘渺的风
第25楼2009/04/13
如果用精钢沙的话不会污染滴定液吗?如果是容量瓶就更不可以了。还是退货的好。
minwin
第26楼2009/05/17
说起来气死人,我们公司物质部一味控制成本,不谈质量,我们的玻仪(特别是量具)刚买来就是废品,没办法,最后只有和中间商谈好,先保质,再保量,反正拿钱玩.
分子粒粒
第27楼2009/05/17
新买来的玻璃仪器有问题会换的,使用过程中、清洗瓶子等时候作标记要记住瓶和塞的配套,万一乱了套就只好逐个试了,
zhouzaixing1984
第28楼2009/06/24
涂上凡士林就好了
eee9999eee
第29楼2009/06/24
如果是新购买的,要求退货;如果不是就会找出新的瓶塞进行试漏或者用涂凡士林试漏,直到弄好为止。楼主说的办法很好,但是就是不知道300或者400号精钢砂哪有???
土老冒豆豆
第30楼2009/06/29
抹点凡士林,金刚砂没用过。实在退货不了可以废物利用,割出滴定管上半截可以用来做毛细管熔点法中装填毛细管墩管子用,割出滴定管尖那部分可以用来做蒸馏时套在馏出胶管上用
